V4 Erreur chargement SET provenant de Havian30
JAGoncalves
Post by JAGoncalves »
Bonjour
Avec la version d'évaluation de KPM version 4 je ne peux plus charger les sets provenant de mon Havian30.
Je peux cependant les charger dans la version 3.3 en sélectionnant le PA300 comme machine d’origine.
Je possède un PA4X , un PA700 et un Havian30.
Ne plus pouvoir charger les sets provenant de l'Havian me fait hésiter à upgrader vers la V4.
Surtout qu'il est impossible, si j'ai bien compris, d'avoir sur la même machine une V4 et une V3.3
Une solution ?
Je joint un set de l'Havian30 :
Bonne journée
Re: V4 Erreur chargement SET provenant de Havian30
Bonjour, Une fois que nous aurons accès à votre lien Google, nous pourrons tester et confirmer le problème.
Il est extrêmement occupé, donc notre réponse pourrait ne pas être très rapide.
JAGoncalves
Bonjour
Je comprends que vous soyez débordé après la mise en ligne de votre update et je patienterai.
Voici le bon lien du set :
D'après les tests que j'ai effectués avec différents sets provenant de l'Havian 30.
Les problèmes proviennent au chargement des styles (d'après votre message d'erreur) des sets qui ne contiennent pas d'échantillons pour les sons.
Ce qui peut sembler bizarre, mais l' Havian 30 a un bug lors du chargement des samples :
http://www.korgforums.com/forum/phpBB2/ ... highlight=
https://www.audiokeys.net/forum/forum/b ... -havian-30
Lorsque des samples sont chargés L'Havian se comporte comme un PA 300 ??? et KorgPaManager n'a pas de problème avec ces sets ???
JAGoncalves
A titre d'exemple voici un set provenant de l'Havian contenant des samples et qui est chargé sans problème par KorPaManager V4:
Au chargement je sélectionne 'PA300' comme machine source.
Merci pour le SET.
Pouvez-vous décrire le problème en détail, car je ne vois pas de problème?
Le SET se charge parfaitement bien en v4!
JAGoncalves
Bonjour
J'obtiens cette erreur lorsque je charge le set '2020-05-08.SET' via le 'SET MANAGER':
'STY_Load_A_Set - Error 0'
'Impossible de charger ce Set.'
J'obtiens la même erreur si je charge un autre Set d'une autre machine via 'SET MANGER'
et que je veux importer des éléments du Set '2020-05-08.SET' via Importer/Melanger
Cependant je peux charger le set '2020-05-08.SET' via:
STYLE MANAGER, PERFORMANCE MANAGER, SOUND MANAGER
et même, bien qu'inutile dans le cas de l'Havian via PAD MANAGER.
Si je charge un Set d'une autre machine via STYLE MANAGER, PERFORMANCE MANAGER, SOUND MANAGER:
Je peux importer des éléments du Set '2020-05-08.SET' via Importer/Melanger.
Autrement dit le problème se pose avec 'SET MANAGER'
Rebonjour,
Absolument aucun problème pour charger le SET dans l'un des gestionnaires.
Aucun problème avec SET Manager.
Pouvez-vous vérifier à nouveau s'il vous plaît? ou peut-être que ce serait bien si nous nous connections et vérifions à distance sur votre PC?
JAGoncalves
Bonsoir
Je viens de refaire le test en téléchargeant '2020-05-08.SET' depuis le drive pour être sur d'avoir le même version que vous.
J'ai toujours la même erreur.
(D'ailleurs, comme je l'ai dit, j'ai cette erreur avec tout les sets de l'Havian qui n'ont pas d'échantillons, pas de problèmes pour les sets d'Havian avec échantillons ! )
J'utilise la version d'évaluation sur un PC sous windows 8.1
J’utilise la version 3.3 sur un PC sous windows 7 ( celle qui a la licence), car je suppose que l'on ne peut pas utiliser la V4 d'éval. et la V3 sur la même machine ?
Je suis d'accord pou un contrôle à distance, comment procéder ?
Oh, vous avez la version DEMO?
Cela a été corrigé dans la version complète sous licence. La démo n'a pas encore été mise à jour.
JAGoncalves
J'ai refait des tests avec tout mes sets d'Havian.
Sur 24 sets 5 sets posent problèmes.
Contrairement à ce que j'ai cru, cela n'a rien avoir avec le fait que le set a des échantillons ou non.
Par contre ce sont les sets les plus récents qui me pose problème.
Ceci dit, je viens d'acheter la V4.
J'attends le code d'activation pour faire les tests et je vous tiens au courant.
