merhabalar,
2 kilitli setten Karma tek set olusturmak istiyorum.Ritimleri secip yerlestirme islemini tamaladiktan sonra yeni set olarak kaydettigimde PCM Dosyasinin icindeki Ramlari kaydederken programda bir takilma sözkonusu oluyor,yane Pcm dosyasinin icndeki olusmasi gereken ramlar Kaydedilemiyor.bir cözüm öneriniz var ise cok memmun olurum.
saygilar
korg pamanager v3 karma set
Re: korg pamanager v3 karma set
Merhaba,
Sorun cikmamasi gerek.
2 SETi de .Zip'leyip suraya yukleyebilirmisiniz: http://www.wetransfer.com
Bi kontrol edelim, nerede sorun oluyormus.
Ve hangi Ritimleri almak istedigimizide belirtelim. Yoksa herhangi ritim alinip kaydedildigindemi sorun cikiyor?
2 setide yolladim,hangi ritimler oldugunu emailde belirttim bide sen dene hocam.
Seti PCM Manager'le actigimizda, bazi PCM'lerin bozuk oldugunu gosteriyor program.
Hala inceliyorum....
Sorunu cözebildinmi hocam?
Yarin bos vaktim olur, tam detayli bakma zamanim olur.
sorun neyden kaynaklaniyordu acaba?
2 SET 400MB'lik oldugu icin, sanirim agir gelmis olabilir.
Sorunu soyle duzelttim.
Alinmasi gereken ritimleri, var olan (EE) Setin uzerine degilde, BOS bir sete alip kaydettim.
Sonra EE'yi yukleyip icine, yeni kaydedilmis Ritimleri dahil etmek. Boylece 800MB degil, 400MB ve 20-30MBlik set'ler yuklenmis oldu programa.
